Но как же справиться с этой проблемой, не переезжая в другой город? И вообще, возможно ли это? Да, возможно! Решить насущную проблему поможет компания «Антей», представляющая на челябинском рынке системы очистки воздуха «Тион О2» и «Тион Клевер». Эти высокотехнологичные системы получили широкое распространение в медицине, промышленности, офисах. Кроме того, они идеально подходят для установки в жилых помещениях.
Бризер «Тион О2» эффективно решает проблему загрязненного воздуха. Он непрерывно подает в помещение свежий, насыщенный кислородом воздух с улицы. Предварительно воздух проходит очистку от всех загрязнений и аллергенов по медицинским стандартам. Зимой он подогревается до заданной температуры, позволяя сохранить оптимальную температуру. Благодаря этому, бризеры «Тион О2» позволяют сделать ваш дом чистым и здоровым местом для всей семьи, избавив не только от дурных запахов, но и вредных примесей.
Кто-то скажет, что с этой функцией прекрасно справляются кондиционеры, но они не обеспечивают приток свежего воздуха, а лишь перегоняют старый охлажденный воздух по помещению. Со временем, кондиционер превращается в рассадник бактерий и еще больше усугубляет отрицательное влияние грязной атмосферы на здоровье людей.
Важно, что монтаж бризера не требует согласований, ремонта и монтажа воздуховодов. А это значит, что весь процесс будет простым, быстрым и дешевым.
Как же устроен бризер? Через наружный воздухозаборник устройство забирает воздух с улицы. Затем, он проходит по воздуховоду с утеплителем, благодаря которому не происходит промерзания устройства и обеспечивается шумоизоляция. Воздушный клапан предотвращает попадание в помещение наружного воздуха при выключении бризера. Затем, три различных фильтра осуществляет глубокую очистку воздуха до уровня соответствия нормам ПДК. Вентилятор подает чистый воздух в помещение. Система управления контролирует вентилятор, воздушный клапан, нагреватель, таймер. Керамический нагреватель с климат-контролем подогревает приточный воздух в зимний период. Пульт ДУ позволяет размещать прибор на любой высоте.
Подробнее: http://www.stroyka74.ru/articles/chistyiy-vozduh-v-tsentre-goroda-eto-realnost/
