26 августа 2016
Кедровое шале обретает очертания. Видео
Клееный кедровый брус – благородный и весьма необычный материал. Он достаточно дорог, поэтому встречается не так часто как более бюджетные сосна или ель. При этом он обладает уникальными свойствами: не боится влаги, очень прочен, имеет приятный запах и целебные свойства.
Необычен способ монтажа клееного бруса, который применяется в шале. Как нам пояснили в компании «Санхоум», брус будет стянут корабельными канатами, что придаст строению стабильности и минимизирует последствия усадки. При таком способе канаты настолько плотно затягиваются лебедкой, что между так называемыми «венцами» бруса не остается щелей. Конструкция стен остается стабильной в течение всего срока эксплуатации.
Шале представляет собой комбинированный дом площадью 470 м2, первый этаж которого выполнен из керамического блока, а второй – из клееного бруса. Такая необычная компоновка сейчас встречается крайне редко. Она позволяет объединить преимущества и дерева и камня. Прочное каменное основание обеспечивает долговечность, а второй этаж из дерева подарит обитателям тепло и комфорт в окружении стен из естественного природного материала.
При строительстве первого этажа применялись керамические блоки «Кемма», второй строится из натурального кедрового клееного бруса толщиной 240 мм, произведенного в Красноярске на заводе «КЛМ-арт».
Кровельными работами займется торгово-строительная компания «Кровля и Фасад», прекрасно зарекомендовавшая себя на рынке кровельных материалов Челябинской области. Крыша дома будет выполнена из цементно-песчаной черепицы.
Все строительство должно занять семь-восемь месяцев. За возведением дома на всех этапах можно следить в режиме онлайн.
Более подробно познакомиться с проектом можно по ссылке: http://www.stroyka74.ru/news/2016/08/24/6904/
Источник: stroyka74.ru
