3 ноября 2016
Кто сказал что зима – не строительный сезон?
Более того, строить зимой может быть даже выгоднее и в чем-то проще. Например, такой материал как дерево применяется практически на всех этапах коттеджного строительства. Одна из основных проблем с ним это то, что в дереве присутствует значительное количество воды. Со временем, дерево неминуемо высохнет и уменьшится в объеме, что может повлиять на геометрию всего здания, в котором оно используется. Но зимой, при низких температурах влаги в древесине значительно меньше и это существенный аргумент в пользу зимнего строительства.
Считается, что зимой сложно, а значит и дорого, копать фундамент под здание. На самом деле, все зависит от того, какой именно фундамент вам требуется. В случае, если речь идет о малозаглубленном ленточном фундаменте, то опасаться нечего – его глубина редко превышает 40 см и такие работы спокойно проводятся даже вручную. Если планируется строительство цокольного этажа и требуется заглубленный фундамент, то современная строительная техника выкопает его даже при низких температурах.
Кто-то спросит: «А как же быть с бетоном зимой, когда вода замерзает?». На самом деле при температурах до +5 градусов, раствор ведет себя совершенно обычным образом. Если температура опускается ниже, то существует несколько технологий, которые позволяют продолжить работу с ним. Бетон в этом случае либо прогревают, либо добавляют в него специальные компоненты, которые не влияют на качество и позволяют работать при температуре до -25 градусов. Согласитесь, такие низкие температуры в Челябинске бывают, может быть 2-3 недели за всю зиму.
Зимнее время года не является препятствием для большинства кровельных работ. Исключение составляет лишь мягкая черепица. Остальные материалы совершенно спокойно монтируются даже в мороз. То же самое можно сказать и об отделочных материалах. Зимой можно делать практически все, кроме мокрого фасада.
Все это говорит о том, что стрех перед зимним строительством –  во многом, пережиток прошлого. Сегодня изменились технологии и материалы. Они позволяют вести строительные работы почти при любых температурах.
Более того, осень – идеальное время для начала общестроительных работ. Благодаря современным технологиям их можно выполнить в холодное время года, а весной приступить к установке входных групп, отделке и так далее. К тому же, лето – традиционный сезон отпусков, когда многие больше заняты отдыхом, чем строительством. Лето расслабляет, поэтому, лучше выполнять основные работы зимой, тем более, что сейчас это вполне возможно. Удорожание работ в холодное время года совсем незначительное и с лихвой окупается возможностью провести лето с семьей на отдыхе, а не на стройке.
Продолжение статьи по ссылке: http://www.stroyka74.ru/articles/kto-skazal-chto-zima-ne-stroitelnyiy-sezon/
Источник: stroyka74.ru
